[O2] bląd silnika turbina
  • robertae
    • 51
    SS, podziękował niestety dzisiaj u mnie na sucho zero browarów :diabelski_usmiech
  • picia136
    • 374
    wczoraj wyskoczyła mi kontrolka auto diagnostyka silnika, po szybkiej interwencji okazało się że mam błąd p0299 czyli turbiny ( po skasowaniu błędu jest na razie ok nie zapalił się jeszcze raz) W załączniku screeny z pracy turbiny prosił bym o info czy tak powinno być czy szykować się na regeneracje. Dodam silnik 2l 140 km kod silnika BKD oczywiście octavia II
    log:
    2 Faults Found:
    16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 2856 /min
    Torque: 296.0 Nm
    Speed: 97.0 km/h
    Load: 64.3 %
    Voltage: 14.06 V
    Bin. Bits: 00001000
    Absolute Pres.: 2121.6 mbar
    Absolute Pres.: 2590.8 mbar
    Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      zrób logi dynamiczne z doładowania i sprawdz czy układ podcisnieniowy jest szczelny
      diagnostyka vag 602-614-253
      • przemik
        • 1610
        Logi dynamiczne wyjasnią sprawe....
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • jakubd
          • 165
          Kolega ma problemy z zalogowaniem na forum. Wrzuciłem logi z jego pojazdu:
          Nie potrafię tego zinterpretować - zwykle turbina wydaje się dawać za małą moc, ale czasem daje radę wyjść daleko poza specified boost pressure. Czyli coś robi, ale nie wiem na ile poprawnie.
          Ale zacytowany błąd:
          P0299 - 000 - -
          Freeze Frame:
          RPM: 2205 /min
          Torque: 232.0 Nm
          Speed: 115.0 km/h
          Load: 48.2 %
          Voltage: 13.91 V
          Bin. Bits: 00001000
          Absolute Pres.: 2060.4 mbar
          Absolute Pres.: 1540.2 mbar
          Wskazywałby, że chodzi głównie o niedobór ciśnienia zwłaszcza, że czasem podobno silnik wchodzi w notlauf, ale nie widziałem tego na własne oczy.
          Mimo zapalonego checkengine (lub po skasowaniu błędu bez niego) jedzie w zasadzie mniej więcej tak, jak powinno. Ale ostrzeżenie w logach powraca w miarę regularnie.
          Jakiego to może być typu awaria turbo? Przewody podobno szczelne, filtr powietrza OK, syfu innego w dolocie nie widać na pierwszy rzut oka.
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=562238
          • przemik
            • 1610
            Zamieszczone przez jakubd
            Silnik kolegi to BKD.
            Bład wskazuje na niedoładowanie. Logi wykonane ewidentnie zle. Konieczna bedzie bardziej szczegolowa diagnostyka.
            Przemek
            • german81
              • 1414
              sprawdzie układ podcisnieniowy i czy gruszke zaciaga do zderzaka
              • piotrgm
                • 54
                Koledzy o to logi niestety dostałem tylko w takiej wersji także sorki stare :
                Tuesday;12;August;2014;22:05:01:35380;VCDS Version: Release 12,12,2 (x64);Data version: 20140212
                03G 906 016 HF;;R4 2,0L EDC G000SG 7000;
                ;Group A:;'011;;;;Group B:; Not Running;;;;Group C:; Not Running
                ;;Engine Speed;Boost Pressure;Boost Pressure;Charge Pressure;;;;;;;;;;
                ;TIME;(G28);(specified);(actual);Control Duty Cycle;TIME;;;;;TIME;;;;
                Marker;STAMP; /min; mbar; mbar; %;STAMP;;;;;STAMP;;;;
                ;0,00;1365;1846,2;999,6;76,1;;;;;;;;;;
                ;0,17;1281;1815,6;999,6;76,1;;;;;;;;;;
                ;0,32;1302;1846,2;999,6;76,1;;;;;;;;;;
                ;0,48;1323;1866,6;1009,8;76,1;;;;;;;;;;
                ;0,65;1344;1876,8;1020,0;76,1;;;;;;;;;;
                ;0,81;1365;1897,2;1030,2;76,1;;;;;;;;;;
                ;0,96;1386;1927,8;1030,2;76,1;;;;;;;;;;
                ;1,12;1407;1958,4;1040,4;76,1;;;;;;;;;;
                ;1,29;1449;1999,2;1050,6;76,1;;;;;;;;;;
                ;1,45;1470;2009,4;1060,8;76,1;;;;;;;;;;
                ;1,60;1491;2029,8;1071,0;76,1;;;;;;;;;;
                ;1,76;1512;2040,0;1081,2;76,1;;;;;;;;;;
                ;1,93;1533;2070,6;1091,4;76,1;;;;;;;;;;
                ;2,09;1554;2091,0;1091,4;76,1;;;;;;;;;;
                ;2,26;1575;2121,6;1101,6;76,1;;;;;;;;;;
                ;2,45;1617;2142,0;1111,8;76,1;;;;;;;;;;
                ;2,62;1638;2172,6;1122,0;75,7;;;;;;;;;;
                ;2,77;1659;2203,2;1132,2;76,1;;;;;;;;;;
                ;2,93;1701;2223,6;1142,4;76,1;;;;;;;;;;
                ;3,10;1722;2254,2;1142,4;76,1;;;;;;;;;;
                ;3,26;1743;2274,6;1152,6;76,1;;;;;;;;;;
                ;3,41;1764;2295,0;1162,8;75,7;;;;;;;;;;
                ;3,57;1785;2305,2;1173,0;76,1;;;;;;;;;;
                ;3,74;1827;2315,4;1173,0;75,7;;;;;;;;;;
                ;3,90;1848;2315,4;1183,2;75,3;;;;;;;;;;
                ;4,05;1848;2325,6;1193,4;75,7;;;;;;;;;;
                ;4,21;1890;2335,8;1203,6;76,1;;;;;;;;;;
                ;4,38;1932;2346,0;1213,8;75,7;;;;;;;;;;
                ;4,54;1953;2346,0;1224,0;75,7;;;;;;;;;;
                ;4,71;1974;2346,0;1234,2;75,3;;;;;;;;;;
                ;4,90;2016;2346,0;1254,6;75,3;;;;;;;;;;
                ;5,07;2037;2346,0;1264,8;75,3;;;;;;;;;;
                ;5,22;2058;2346,0;1285,2;75,3;;;;;;;;;;
                ;5,38;2100;2346,0;1305,6;74,9;;;;;;;;;;
                ;5,55;2142;2346,0;1326,0;73,7;;;;;;;;;;
                ;5,71;2163;2346,0;1356,6;73,7;;;;;;;;;;
                ;5,88;2205;2346,0;1407,6;72,9;;;;;;;;;;
                ;6,03;2247;2346,0;1458,6;72,1;;;;;;;;;;
                ;6,21;2289;2346,0;1530,0;71,7;;;;;;;;;;
                ;6,36;2331;2346,0;1601,4;70,5;;;;;;;;;;
                ;6,52;2373;2346,0;1672,8;69,7;;;;;;;;;;
                ;6,67;2415;2346,0;1744,2;62,6;;;;;;;;;;
                ;6,85;2499;2346,0;1856,4;58,2;;;;;;;;;;
                ;7,02;2541;2335,8;1989,0;53,4;;;;;;;;;;
                ;7,17;2583;2325,6;2091,0;49,4;;;;;;;;;;
                ;7,33;2646;2305,2;2182,8;47,4;;;;;;;;;;
                ;7,50;2709;2295,0;2274,6;44,2;;;;;;;;;;
                ;7,66;2751;2274,6;2335,8;43,0;;;;;;;;;;
                ;7,83;2814;2264,4;2386,8;40,2;;;;;;;;;;
                ;7,98;2877;2254,2;2417,4;37,1;;;;;;;;;;
                ;8,16;2919;2233,8;2437,8;35,5;;;;;;;;;;
                ;8,31;2961;2223,6;2448,0;33,1;;;;;;;;;;
                ;8,47;3024;2213,4;2458,2;31,5;;;;;;;;;;
                ;8,62;3066;2203,2;2468,4;29,1;;;;;;;;;;
                ;8,80;3129;2193,0;2478,6;27,5;;;;;;;;;;
                ;8,97;3171;2182,8;2478,6;25,9;;;;;;;;;;
                ;9,12;3213;2172,6;2478,6;24,7;;;;;;;;;;
                ;9,28;3255;2162,4;2488,8;22,7;;;;;;;;;;
                ;9,45;3318;2152,2;2478,6;21,5;;;;;;;;;;
                ;9,61;3360;2142,0;2478,6;19,9;;;;;;;;;;
                ;9,76;3402;2131,8;2468,4;18,7;;;;;;;;;;
                ;9,92;3465;2121,6;2458,2;16,7;;;;;;;;;;
                ;10,09;3507;2111,4;2448,0;15,9;;;;;;;;;;
                ;10,25;3549;2101,2;2437,8;14,3;;;;;;;;;;
                ;10,42;3591;2080,8;2417,4;12,0;;;;;;;;;;
                ;10,57;3633;2060,4;2407,2;10,8;;;;;;;;;;
                ;10,75;3696;2040,0;2376,6;8,0;;;;;;;;;;
                ;10,90;3717;2009,4;2356,2;6,8;;;;;;;;;;
                ;11,06;3759;1999,2;2346,0;5,2;;;;;;;;;;
                ;11,23;3822;1978,8;2325,6;4,8;;;;;;;;;;
                ;11,40;3864;1968,6;2305,2;5,2;;;;;;;;;;
                ;11,56;3885;1958,4;2295,0;4,8;;;;;;;;;;
                ;11,71;3927;1948,2;2274,6;6,0;;;;;;;;;;
                ;11,87;3969;1927,8;2264,4;5,2;;;;;;;;;;
                ;12,04;4011;1917,6;2244,0;5,2;;;;;;;;;;
                ;12,20;4053;1897,2;2233,8;4,8;;;;;;;;;;
                ;12,37;4095;1887,0;2223,6;4,8;;;;;;;;;;
                ;12,52;4116;1856,4;2203,2;5,2;;;;;;;;;;
                ;12,70;4158;1836,0;2193,0;4,8;;;;;;;;;;
                ;12,85;4032;1091,4;2182,8;51,4;;;;;;;;;;
                ;13,01;4074;1101,6;2091,0;51,0;;;;;;;;;;
                po wymianie gruszki
                Monday;18;August;2014;21:48:08:35380;VCDS Version: Release 12,12,2 (x64);Data version: 20140212
                ;0,09;1512;1999,2;1254,6;76,1;;;;;;;;;;
                ;0,25;1575;2111,4;1264,8;74,9;;;;;;;;;;
                ;0,43;1533;2060,4;1315,8;75,7;;;;;;;;;;
                ;0,59;1554;2091,0;1397,4;75,7;;;;;;;;;;
                ;0,75;1596;2111,4;1479,0;75,3;;;;;;;;;;
                ;0,91;1617;2142,0;1570,8;74,9;;;;;;;;;;
                ;1,06;1659;2182,8;1672,8;74,5;;;;;;;;;;
                ;1,22;1701;2223,6;1795,2;73,7;;;;;;;;;;
                ;1,37;1743;2274,6;1917,6;73,7;;;;;;;;;;
                ;1,53;1785;2284,8;2019,6;67,7;;;;;;;;;;
                ;1,69;1827;2305,2;2121,6;63,8;;;;;;;;;;
                ;1,86;1869;2315,4;2223,6;61,0;;;;;;;;;;
                ;2,01;1911;2335,8;2295,0;58,2;;;;;;;;;;
                ;2,17;1953;2335,8;2376,6;53,8;;;;;;;;;;
                ;2,32;2016;2335,8;2458,2;49,0;;;;;;;;;;
                ;2,48;2058;2335,8;2539,8;41,4;;;;;;;;;;
                ;2,64;2100;2335,8;2601,0;36,3;;;;;;;;;;
                ;2,79;2163;2335,8;2601,0;29,5;;;;;;;;;;
                ;2,95;2205;2335,8;2601,0;24,7;;;;;;;;;;
                ;3,13;2268;2335,8;2601,0;16,7;;;;;;;;;;
                ;3,29;2310;2335,8;2601,0;14,3;;;;;;;;;;
                ;3,45;2352;2335,8;2601,0;14,3;;;;;;;;;;
                ;3,60;2415;2335,8;2601,0;12,8;;;;;;;;;;
                ;3,76;2478;2335,8;2601,0;10,8;;;;;;;;;;
                ;3,92;2541;2325,6;2601,0;7,2;;;;;;;;;;
                ;4,07;2583;2315,4;2601,0;6,0;;;;;;;;;;
                ;4,23;2625;2305,2;2601,0;4,8;;;;;;;;;;
                ;4,39;2688;2284,8;2601,0;7,2;;;;;;;;;;
                ;4,56;2751;2274,6;2601,0;13,1;;;;;;;;;;
                ;4,71;2793;2254,2;2601,0;16,3;;;;;;;;;;
                ;4,87;2856;2244,0;2601,0;18,7;;;;;;;;;;
                ;5,02;2898;2233,8;2499,0;20,3;;;;;;;;;;
                ;5,18;2961;2223,6;2417,4;21,9;;;;;;;;;;
                ;5,34;3003;2203,2;2356,2;21,9;;;;;;;;;;
                ;5,49;3045;2193,0;2315,4;21,9;;;;;;;;;;
                ;5,65;3087;2182,8;2295,0;21,1;;;;;;;;;;
                ;5,82;3150;2172,6;2274,6;21,1;;;;;;;;;;
                ;5,99;3192;2162,4;2274,6;19,5;;;;;;;;;;
                ;6,15;3255;2152,2;2274,6;18,3;;;;;;;;;;
                ;6,30;3297;2152,2;2284,8;17,1;;;;;;;;;;
                ;6,46;3339;2142,0;2284,8;14,7;;;;;;;;;;
                ;6,62;3402;2131,8;2295,0;13,9;;;;;;;;;;
                ;6,77;3423;2121,6;2295,0;12,4;;;;;;;;;;
                ;6,93;3465;2111,4;2305,2;10,4;;;;;;;;;;
                ;7,09;3528;2101,2;2305,2;9,6;;;;;;;;;;
                ;7,26;3570;2080,8;2305,2;7,2;;;;;;;;;;
                ;7,41;3612;2070,6;2295,0;5,2;;;;;;;;;;
                ;7,57;3654;2050,2;2284,8;4,8;;;;;;;;;;
                ;7,72;3696;2019,6;2274,6;4,8;;;;;;;;;;
                ;7,88;3738;1999,2;2264,4;4,8;;;;;;;;;;
                ;8,04;3780;1989,0;2254,2;4,8;;;;;;;;;;
                ;8,21;3822;1968,6;2244,0;4,8;;;;;;;;;;
                ;8,36;3864;1958,4;2233,8;4,8;;;;;;;;;;
                ;8,52;3906;1948,2;2213,4;5,2;;;;;;;;;;
                ;8,69;3948;1927,8;2203,2;5,2;;;;;;;;;;
                ;8,86;3969;1917,6;2193,0;4,8;;;;;;;;;;
                ;9,02;4032;1907,4;2182,8;5,2;;;;;;;;;;
                ;9,17;4053;1887,0;2172,6;4,8;;;;;;;;;;
                ;9,33;4095;1866,6;2162,4;5,2;;;;;;;;;;
                Bład nadal jest czyli toturbina . Wczoraj miałem trasę wawa gdańsk2godz tam i spowrotemi czasami wywalało turbinę przyobrotach 2,200 a czasami ok 3000. Dodatkowo fotki błędu. Gdzie jestdobrze zrobić turbinę??Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/show_item.php?item=4442494266 ale nie wiemczyto sprawdzone
                • rOBERTO795
                  • 3465
                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                  Zacznij od porządnej diagnostyki i regulacji gruszki.
                  P.S
                  logi wklejaj http://www.vaglog.rtnet.pl/
                  • przemik
                    • 1610
                    Nic nie rob ze sprezarką. Kazda w nią ingerencja bedzie wyrzuceniem pieniedzy w błoto.... przynajmniej na razie.
                    Mozna by podregulowac troche sztange w gruszce tak jak radzi Robert.
                    Jezdziles dluuugo na permanentym niedoładowaniu i masz przypieczone kierownice VTG. Trudno oczekiwac ze się rozjezdzą w dwa dni.
                    Przemek
                    • piotrgm
                      • 54
                      co ta regulacjada??? Pliki nie chcą się wgrywać navtg bo już sprawdzałem. Trochę denerwujące jest podczas jazdy wyłączanie silnika żeby odzyskać turbinę. I boję się że cos uszkodzę w tan sposób
                      • przemik
                        • 1610
                        Zawsze mam z tym problem... ale wydaje mi się ze mozna by wydluzyc sztange o 2 obroty i wykonać logi dynamiczne 011 na 3 biegu.
                        Przemek
                        • piotrgm
                          • 54
                          przedłuznie spowoduje to żenie będzie wycinać turbiny co to daje????
                          • rOBERTO795
                            • 3465
                            Zamieszczone przez piotrgm
                            daje inny zakres pracy turbiny.
                            • piotrgm
                              • 54
                              jak mniej więcej ją ustawić żeby dobrzepracowała turbina????
                              [ Dodano: Nie 07 Wrz, 14 20:22 ]
                              koledzy a mam pytanei czy turbina od octavi RS jest taka sama jak moja??? mam 2l TDI 140km kod silnika BKD
                              [ Dodano: Sob 13 Wrz, 14 07:49 ]
                              Gdzie warto zregenerowac turbine koja albo zakupic zeegenerowana zeby bylo to zrobione dobrze?
